HPLC method for Lubiprostone
18 posts Page 2 of 2
I would also try another chromatographic mode, HILIC for example.
Hola, mi correo es voradeepal30@gmail.com. Por favor envíame los cromatogramas, te lo agradezco!
Hola, este producto yo lo trabaje hace como un año revisando la validación del fabricante de la materia prima se observa este comportamiento en los cromatogramas debido a la presencia de los dos tautomeros, para mejorar esto pueden preparar una solucion mas diluida.
preparación de la muestra:
ejemplo: 10mg de lubiprostone en 50ml de diluyente (metanol 70%-Buffer pH4.5 30%) pueden otros buffer con pH entre 6 y 2 a concentraciones bajas entre 0.05mM - 0.025mM.
Condiciones cromatograficas:
Longitud de onda 294nm
Fase movil: Buffer fosfato monobasico de potasio 0.025M pH 4.5, 55% - Acetonitrilo 45%
Flujo: 1.5 ml/min
Temperatura de columna:25°C
Columna: ACE C18, 5mcm x 150mm x 4.6mm
Volumen de Inyeccion: 50mcl
Los tiempos de retencion para el tautomero-1 y el tautomero-2 de Lubiprostone son aproximadamente 5.8minutos y 9.5 minutos. tengo cromatogramas si necesitan ver los picos me dan un correo y se los envio.
In total there are 9 users online :: 3 registered, 0 hidden and 6 guests (based on users active over the past 5 minutes)
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] and 6 guests
